Преди при бензинов мерцедес като отвориш капачката и двигателя загасне е добър, това се получава защото двигателя почва да краде въздух от отдушниците, но това съм го виждал само при мерцедес. Всеки един автомобил губи от компресията и е нормално това да отиде в картера и от там да си търси място за излизане. Да не забравяме, че и буталата се движат и от долната им страна е като отгоре с разликата, че не компресират така. Нормално е да духа до някакви граници за различни двигатели, този двигател който не духа има голямо засмукване от отдушниците и затова няма какво да излиза през капачката когато е отворена. Това не е критерии, че един двигател е здрав.
Трябва ли да духа през капачката за маслото
Първоначално публикувано от cyberhill Покажи съобщениеКаквато и кола да съм имал и виждал всички духат, та и ние покрай тях
Не говоря за няк'во супер силно духане , но....
Имах една Делта 1.9TD , яко духаше , а двигателя беше бетон...
В интерес на истината , не съм срещал кола, която да смучеDiscover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Един приятел от село има същата алфа като моята /156 1.8/ и неговата смуче, даже днес това сме зяпали, моята леко подухва при него обратното, иначе на вървене колата си върви, масло не бута, че на всичкото отгоре мотора му малко по тих от моя.
Отворите за картерните газове и капачката на маслото да на една "магистрала", така че е нормално да си духа.......е не трябва да ти обръща перчема обратно все пак....."Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
колега при топъл работещ двигател издвади пръчката на маслото,от там ако духа при изфорсиране не е добре.Ако подухва леко ще покара още,ако духа силно или евентуално хвърля масло бегай от там.От капачката какви ги върши няма значениеstilo sw 1,9 JTD 03g
alfa 147 1,9JTD 01g
alfa 156 1,9JTD 01g
barchetta 1,8 98g
alfa 145 1,6 97g
Първоначално публикувано от A40 Покажи съобщениеколега при топъл работещ двигател издвади пръчката на маслото,от там ако духа при изфорсиране не е добре.Ако подухва леко ще покара още,ако духа силно или евентуално хвърля масло бегай от там.От капачката какви ги върши няма значениеDiscover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от @lex Покажи съобщениеКолеги, търся си кола в момента и обикалям нагоре-надолу по автокъщи та затуй питам, не да спамя. Чух мнения в полза и на двете състояния. Онзи ден гледах една която духаше, а твърдяха че така трябва да бъде. Това ще ми е евентуално първата алфа, така че - моля не ме разколебавайтеAlfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
